您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
做12或者24V输入/1110V或者220V输出的DCDC升压电源可以用什么控制芯片?
阅读: 920 |  回复: 12 楼层直达
2018/08/07 10:51:54
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:116 | 回复帖:604
LV9
军长
       做12或者24V输入/1110V或者220V输出的DCDC升压电源可以用什么控制芯片?110V升压到260-280V,后面节的是spwm逆变。
       dcdc开关电源芯片是有着很好的创业前景的,我们要做这方面的电路以前必须使用是电路来改造。这样总不太好!不能完全发挥专业电路的优势。很多电路功能都没有,就是要外部来增加。你来这里电路我们了设计难度。
      DPA-Switch是dcdc直流转直流的芯片这方面应用也比较好。特别在一些添加场合里面。老板变换电压的电池空间或其他资料设备里面都可以使用。具有16-75 VDC输入的DC-DC转换应用的高集成度解决方案。DPA开关采用与TOPSwitch®相同的成熟拓扑电路。
2018/08/07 17:21:14
奋斗的青春
电源币:524 | 积分:6 主题帖:57 | 回复帖:412
LV8
师长
110VDC升压这个PI有类似的案例吗?等待楼主的方案出炉。
2018/08/11 21:23:23
ycdy09@163.com
LV9
军长
是我写错了,我需要升压到110V的电路,不少输入电压服务。
2018/08/14 16:12:48
a2512848524
电源币:130 | 积分:0 主题帖:67 | 回复帖:445
LV8
师长
110V升压到260-280V你打算用推挽电路?还是  DPA-Switch来做?
2018/08/17 09:43:37
ycdy09@163.com
LV9
军长
我是想看一下 DPA-Switch里面有没有合适的芯片来做DCDC升压,就怕功率不够。
2018/08/17 10:41:56
x34242980
电源币:104 | 积分:0 主题帖:98 | 回复帖:572
LV8
师长
 DPA-Switch是dcdc直流转直流的芯片最大是100W的功率你够不够。
2018/08/20 13:06:25
ycdy09@163.com
LV9
军长
具有16-75 VDC输入电压最大100W的DC-DC转换应用的高集成度解决方案
2018/08/20 13:14:48
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:90 | 回复帖:673
LV8
师长
这个要看你怎么样使用,最大的是100W还要计算你的输入电源是多少!
2019/01/09 15:48:14
紫蝶
电源币:370 | 积分:3 主题帖:28 | 回复帖:700
LV8
师长
PI的这种宽压输入DCDC芯片,系列不同输入电压范围是不同的。
2018/08/20 13:08:50
ycdy09@163.com
LV9
军长
DPA-Switch电压模式控制允许75%的占空比,可以正激也可以反激。
2018/08/20 13:16:57
原来会员名可以很长的
LV8
师长
可以正激也可以反激主要是看你的电路是怎么样的,正激要加续流二极管。
2018/08/15 21:14:18
x34242980
LV8
师长
DPA-Switch系列是DCDC100W的直流的产品,低压直流输入具有16-75 VDC。
2018/08/20 13:10:58
ycdy09@163.com
LV9
军长
我希望能把输出功率做的大一些,可能会超过100W的限制。
互联网违法不良信息举报
