用LYT3325D设计的8 W可控硅调光非隔离LED驱动器
        LYTSwitch-3系列产品非常适合20 W以内灯泡、灯管和内嵌式照明应用的单级功率因数校正恒流LED驱动器设计。每个器件在单个封装中集成了高压功率MOSFET、变频和导通时间控制引擎、带软结束的快速启动、深度调光时负载关断的可选调光曲线以及多项保护功能。
        电源采用LYTSwitch-3系列LYT3325D设计的8 W可控硅调光非隔离LED驱动器,可以在195 VAC至265 VAC的输入电压范围内进行工作,其输出电压为72 V,输出电流115 mA,调整精度±5%,并且最低效率85%。输出电流应在低导通角下关断,以避免光输出闪烁。
全部回复(17)
gxg1122
深度调光时负载关断的可选调光曲线  这个有测试数据吗?了解下。
这种非隔离的设计注意保护,避免烧坏内部MOS。非隔离方式安全性保证
trllgh
LYTSwitch-3支持很多拓扑结构,可以满足不同电压的LED灯串的任何设计要求
trllgh
可控硅调光主要存在调光器的兼容性和LED低亮度时闪烁的问题。
spowergg
@trllgh
LYT3325的输出电流应在低导通角下关断,以避免光输出闪烁。
spowergg
@奋斗的青春
非隔离安全系数是低了,但是只要合理利用都不是问题,主要是非隔离电源体积小,效率高。
@trllgh
可控硅调光肯定无法100%都兼容的,做得好的可以兼容大部分调光器。
@trllgh
是的,在设计PI的LYTSWITCH-3的电路时,要了解各种拓扑结构的输出电压和效率优势来选择合适的拓扑。
@大海的儿子
目前兼容可控硅调光的LED驱动IC,很多自称具有PFC,可以实现较高的功率因素,实际上它只改善了负载的功率因素。
spowergg
@trllgh
可控硅调光要实现无闪烁可以增加泄放电路,但是这样会影响效率
trllgh
@spowergg
衰减电路和泄放电路的取值能够使一个电路板与的绝大 多数调光器在整个输入电压范围内正常工作.
@你的昵称
LYTSwitch-3产有内置的可控硅检测电路,可精确区分前沿调光器与后沿调光器。
xxbw6868
@spowergg
这两个电路主要作用就是泄放电路降低阻抗,衰减电路可提高阻抗。
@spowergg
是的,非隔离电源的效率比较高,可靠性高。能保证安全就行。
wyhl
@大海的儿子
可控硅后沿调相的方式比较多,PI的高PFC芯片有利于调光电路设计及调试。
紫蝶
@spowergg
LYT3325是可以再低导通角下控制的,对于调光效果非常好。
@wyhl
后沿调光采用三极管电路,调光器对输入电压波形进行斩波。
