PI论坛
TNY254设计的非隔离小功率电源
TNY254设计的非隔离小功率电源
TNY254芯片内部集成了700V功率MOSFET、高压开关电流源及限流热关断电路,为用户提供0~2W的成本最低和高效率离线式开关电源,在265VAC输入时,空载功耗仅为80mW,无需回路补偿,44kHz的开关频率有效减少EMI干扰,变压器设计也采用低成本的EE16磁芯。利用TNY254PN设计的1.2W非隔离反激式电源,输入电压范围为85~26VAC,输出电压为12V,可以采用Buck或Boost拓扑,电路设计非常简单,成本低、效率高、BOM数很少。电路原理图如下:
全部回复(43)
gxg1122
元器件真少,估计板子双面更小。非隔离的设计方案成本很低。
wyhl
U2光耦和VR1的压降实现输出电压精度的控制。输出效率怎么样?
奋斗的青春
@gxg1122
大部分的TNY254设计的都是隔离电源方案,这个非隔离的设计就是简单实用。
奋斗的青春
@wyhl
这个电源设计效率快80%了,还可以,输出功率比较小。
trllgh
TNY254的
44k
开关频率减少
EMI
,能以一个简单的缓冲箝位电路来限制漏极的尖峰电压.
spowergg
@trllgh
TNY254的44k开关频率减少EMI,能以一个简单的缓冲箝位电路来限制漏极的尖峰电压.
小功率的电源,
功率在
5W
以下时还可以采用低成本的
EE16
磁芯变压器。
trllgh
@奋斗的青春
TinySwitch的启动和工作能量由漏极电压提供,可以选择无需变压器偏置绕组及相关电路。
trllgh
1.2W非隔离反激式这么小功率的电源一般用哪里呢?这种芯片应该用的不多吧。
xxbw6868
@spowergg
小功率的电源,功率在5W以下时还可以采用低成本的EE16磁芯变压器。
TNY254应用在输出功率在5W以下场合,采用简单的开关控制,这个料应该没生产了。
gxg1122
@trllgh
工作频率44kHZ可以缩小变压器的尺寸,这样对于产品开发应用有利。钳位电路这个功率不需要。
wyhl
@奋斗的青春
电路输出电流挺小的,这种设计中需要注意输入输出电容的选择,对于电流纹波有重大影响。
奋斗的青春
@wyhl
电路中的C1、C3可以根据实测需要进行调整,具有较小的纹波即可。
奋斗的青春
@trllgh
TNY254这个小功率的电源多应用在辅助电源上,元件很少。
x1995418
@gxg1122
在
115/230
VAC
无负载时的功耗仅为
30/60mW
符合Blue Angel环保。
奋斗的青春
@trllgh
这个电路漏级就一个电感,没有偏置绕组,设计方式简单实用。
奋斗的青春
@spowergg
小功率电源成本很重要,能够满足技术要求就行。
奋斗的青春
@x1995418
在 115/230 VAC 无负载时的功耗仅为 30/60mW符合BlueAngel环保。
这个系列的芯空载功耗都比较低,设计适合小功率高效率的电源。
你的昵称
@奋斗的青春
是的,针对功耗比较要求严格的地方。
奋斗的青春
@你的昵称
是的,针对功耗比较要求严格的地方。
TNY系列的产品功耗低,反激式方式设计都很低。基本可以忽略了。
奋斗的青春
@你的昵称
是的,针对功耗比较要求严格的地方。
功耗低,但输出功率不大。这个是比较矛盾的问题。应用的工况也不同。
dbg_ux
请问这种非隔离电源,控制芯片放在电源的正端跟负端有什么区别?
dbg_ux
@gxg1122
非隔离的设计方案很多都是低成本方案,用双面板会提高成本。非隔离的电源要注意绝缘。
dbg_ux
@奋斗的青春
Tiny系列集成电路的固定流限特性,TNY254的限制电流为255 mA.
奋斗的青春
@dbg_ux
非隔离的设计方案很多,这个TNY254的设计就非常简单,元件很少。
奋斗的青春
@dbg_ux
Tiny系列集成电路的固定流限特性,TNY254的限制电流为255mA.
是的,这个电路设计的限流点就是255mA的,小功率设计不错的方案。
tabing_dt
@奋斗的青春
是的,这个系列里的TNY253和TNY254用44KHz开关频率,而TNY255的开关频率采用更高的130KHz
tabing_dt
@x1995418
TinySwitch的启动和工作能量由漏极电压提供,无需变压器偏置绕组及相关电路。但是功耗会高一些。
tabing_dt
@xxbw6868
开关控制的瞬态响应时间比传统的PWM型要快,而且具有线电压欠压保护功能
眼睛里的海
2018-09-05 13:20
@tabing_dt
频率高能以同样的廉价EE16磁芯为如次级采用三相绝缘线的大多数应用中就不需要绝缘带/端空。
wengnaibing
2018-09-05 13:29
@眼睛里的海
这简化了变压器结构跟工艺,降低小功率电源的成本。
PFC+LLC架構下,空載效率差異
阿不里89
输入100V-800V输出24V反激式开关电源
czm960911
数字电源ADC请教
贴片机
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
