TOP224P是一个自编置、自保护的电流--占空比线性控制转换器。由于采用CMOS工艺,转换效率与采用双集成电路和分立元件相比,偏置电流大大减少,省去了用于电流传导和提供启动偏置电流的外接电阻。在正常工作时,内部MOSFET输出脉冲的占空比随着CONTROL脚电流的增加而线性减少.
该电源以输出+5V、+24V、20W双路输出,根据输出功率的要求应选择TOP223P或TOP224P,现选择TOP224P。该电源不仅具有效率高,效率有的可以做到效率高达90%,输出电压纹波小,带负载能力强、成本低、设计电路简单等特点,而且还具有温度补偿、逐周限流、过热保护、自动重新启动等功能。
