逆变/光伏/并网
APC 5000ux 故障
APC 5000ux 故障
板子炸管 换了管子和驱动IC【hip4082】,然后上变压器【用的是APC3000ux的双变压器】测试开机了,变压器有间歇嗡嗡声 也就20秒左右掉电关机再开就这样了 现在的故障是:电池开机变压器嗡的一声瞬间掉电所有指示灯不亮。瞬间能测到有交流输出。实在找不出原因特来求助!谢谢! 排除电池问题
全部回复(3)
EDSTRNDDF
沙发,看到了一对脚丫
zwdzyh
@EDSTRNDDF
沙发,看到了一对脚丫[图片]
别光看脚丫啊?。看看是哪的问题啊
EDSTRNDDF
@zwdzyh
别光看脚丫啊?。看看是哪的问题啊
没用过这个,可以先测一下所有功率管是不是好的,检查有无明显损坏的元器件,然后再从输出向输入一步步检修
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
QWE4562009
BOOST CCM模式 环路原理
A在飞的狼
文献笔记7---全桥CLL谐振变换器谐振参数优化方法
电源技能成长记
494芯片问题
江城小生
着力电气安全和可靠性,Littelfuse为您提供安心选择!
小编推荐
