方案:段恒流恒功率低 THD RM9001DA (10W-100W)方案
品牌:亚成微(RM9001DA)
特点:恒功率效果更好,THD值更低省去外围的0R跳线电阻,谐波要求的方案上,成本便宜
单颗芯片建议功率最大做到 15W
产品概述:RM9001DA 采用自适应 LED 四段分段驱动机制,可以灵活的设置每段 LED 串,适应不同地区的市电电压,从而提高 LED的利用率和总输出流明数。RM9001DA 通过优化 LED 驱动电流,可以有效的提高 PF 和优化 THD。RM9001DA 具备内置过温调控功能,同时芯片具备功率补偿功能,在输出电压范围内波动时输出功率基本不变。
典型特点: 优化 LED 驱动电流达到极低的 THD,满足认证要求 具有恒功率补偿功能 外围电路简单,无需电解电容器和磁性元件 多芯片可并联应用 4 段 LED 灯串可以灵活配置 LED 电流可外部设定 具有内置过温调控功能 采用 ESOP8 封装
应用领域: LED 大功率 LED 照明产品 LED 投光灯、路灯 、筒灯等 其它的 LED 照明
提供FAE技术支持,
刘R:13823541744 QQ:2355827366
