1 方案名称:
BP2338JC非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片
2 品牌名称:
晶丰明源
3 方案特点:
特点
高压 JFET 快速启动与供电
超快 LED 启动时间(<100mS @85Vac)
内置 600V 功率 MOSFET
有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
高达 95%的系统效率 ±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式 超低 (400uA) 工作电流
LED 短路/开路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期电流限流
芯片供电欠压保护 自动重启功能 过热调节功能
4 规格:
BP2338JC 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制器,
适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。
BP2338JC 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。
由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
5 应用范围:
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
LED PAR30、PAR38 灯
LED 日光灯
其它 LED 照明
6 电路图:
7 物料清单:
8 联系方式:晶丰明源供应链 QQ 289 271 5427
