ESD问题
ESD问题
做一个7.5W5V1.5A的小电源,再测试ESD的时候出现芯片重启现象,输出接的水泥负载,上面关联了LED信号灯加20K电阻,测试时信号灯随着静电枪头放电时明显闪烁,请各位大神帮忙分析原因,有什么办法可以解决?谢谢
全部回复(6)
top041376
沙发
edie87@163.com
一是看有没有跳火的地方,是不是跳火引起的干扰
二是VDD是不是在打ESD是太低了,引起IC关闭
ESD一般都是布线问题
还有就是在VDD的二极管上串一个2.2uH的贴片电感,看有没有改善
知秋一葉
放电针已结到AC端,初级地线采用单点接地到靠近变压器的大电容负极,还是没有效果!
知秋一葉
VDD串电感明天试一下,看有没有效果!
知秋一葉
有一个VDD打静电时电压下拉的波型,不知怎样插入进来,请教!
edie87@163.com
@知秋一葉
应该是打ESD时,触发VDD的保护了,所以VDD有个掉到0V的波形,然后又通过启动电路加电压启动
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
开关电源的降额问题
zwic
