一:方案名称:S9260S/S9261S/S9262S/S9263S/S9263D系列非隔离降压 LED 开关芯片
二:方案品牌:芯飞凌-SDS(自主研发)
三:方案功能及特点:
1.无 VCC 电容,无启动电阻
2.集成自供电技术
3. 高效的临界工作模式
4. 专利的零电流检测
5. 宽输入电压
6. ±3%的输出恒流精度
7. 内置 550V 功率管
8. 输出 OVP 可调节
9.LED 开/短路保护
10. 兼容开关调色 Enable 功能
四:方案描述
S9263是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
S9263采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感,无续流二极管的反向恢复问题,无需任何补偿电路;内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足±3%的电流精度。
S9263内置550V耐压功率管,并且集成高压自供电技术,无需VCC电容和供电电阻,轻松实现全范围输入电压。极大的简化系统的外围和减小PCB的面积,能有效降低系统的成本。保障了整灯的使用寿命。
S9263还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
五:芯片封装:S9260S/S9261S/S9262S提供SOP-7封装, S9263提供SOP-7和DIP-7封装。
六:应用范围:1.LED 面板灯、筒灯
2. LED 日光灯
3. 其它 LED 照明
七:典型应用:
八:联系方式:
QQ::3400462929 电话:18126115420 李生
有需求的朋友,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。
