LNK3604是 LinkSwitch-XT2系列型号里面的产品,跟其它单片电源不同的地方就可以芯片可选的器件限流点。通过对旁路(BP/M)引脚就可以对限流点进行外部设定,根据所使用电容的数值选择电流限流值。 使用数值为0.1 µF的电容会工作在标准的电流限流值上,对于低功率设计使用1 µF的电容可降低流限值。它并不是取样电流进行比较所以不能精确设定。
同样的电路下通过改变电容值电源的输出功率可以在4.9W到5.6W间调节。限流电路检测功率MOSFET上的电流,当电流超过内部阈值时会关断功率MOSFET。可通过旁路引脚电容来选择电流限流点(0.1 μF 对应标准限流点/1 μF对应降低限流点)。
