LNK6418E是有输出电压补偿功能的,这种补偿方式可以确保在恒压模式下以及整个负载范围内的向 电缆末端提供恒压输出,也就是想办法抵消由于导线的长度导致的输出电压下降。这个电路在低电压输出大电流输出的情况下作用明显。
随着转换器负载从空载增大至峰值功率点(恒压与恒流之间的切换点),将通过增大反馈引脚参考 电压对输出电缆上的压降进行补偿。控制器根据状态调节器的 输出来决定输出负载以及相应补偿的程度。要注意在恒流的时候电路是不起作用的。具体的电缆压降补偿的量由器件零件编号中的第三个数字确定。
