如果用LNK6408E设计的电源是直接通过变压器线圈来进行稳压的,就是省去光耦器和所有次级CV/CC控制电路。虽然可以简化充电器的电路设计,但是输出电源精度收到影响,只能使用在低压输出的场合上。假设5V的充电器,它大部分都是在恒流情况下使用等电池充满了回到恒压状态,5V输出的10%精度能大到100mV完全没有问题(也有5%的设计)。如果输出是48V的电源情况下就不太好了,4.8V的上下。所以只能应用在小的充电器上面,不能把输出电压做的太高!
采用了新的控制技术,能够不使用耦器和次级控制提供精确的输出电压和电流调节,还通过补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化,大大简化低功率CV/CC充电器的设计。
