最早做台式机开关电源的时候,都要在输入整流桥附近加一个小开关用来切换倍压器。选择是230 VAC或110/115 VAC工作。现在不用了,TOP252EN芯片就可以按照230 VAC ±15% 或者85-265 VAC的工作范围设计,当然你要是安装后面的85-265 VAC的工作范围设计,芯片的输出功率要打折扣了,因为输入电流会变大,芯片压力也就大了。 TOP252 集成了一个700 V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路。
全电源范围工作的芯片TOP252EN
全部回复(16)
