1. 概述 SW3516 是一款高集成度的快充车充芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。 其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快 充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协 议车充解决方案。 2. 应用领域 • 车充 • 适配器 • 插排3. 通路控制 SW3516 支持 Type-A+Type-C 双口输出,任意口支持快充输出。 Type-A 口支持 QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP/VOOC低压直充快充输出。 Type-C 口支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP/低压直充快充输出。 默认状态下,Type-A 口输出 5V,Type-C 无输出。单口输出时,支持快充输出。双口输出时,支持 5V 输出,同时各口单独限流。 负载接入打开 Type-A 口对外放电,空载检测关闭 Type-A 口,空载检测电流门限约 10mA。UFP 设 备接入打开 Type-C 口对外放电,UFP 设备移出关闭 Type-C 口,同时 Type-C 口空载时也会关闭 Type-C 口通路。Type-C 接口 SW3516 集成了 Type-C 接口控制器,支持 DFP/Source 角色,当 UFP 设备接入时自动对其放电,UFP 设备移出时自动关闭通路。 当 UFP 设备连接时,SW3516 将会在 CC 引脚上广播 3A 电流能力。PD快充SW3516 集成了 PPS/PD3.0/PD2.0 快充协议,PPS 输出支持 3~5.9V@5A、3~20V@3A,PD3.0/PD2.0 输出支持 5V/9V/12V/15V/20V@3A。QC3.0/QC2.0 快充SW3516 集成了 QC 快充协议,支持 QC3.0/QC2.0,支持 Class A/Class B。QC2.0 输出支持 5V/9V/12V/20V。QC3.0 输出支持 3.6V~20V,200mV/Step。AFC 快充 SW3516 集成了 AFC 快充协议,输出支持 5V/9V。FCP 快充 SW3516 集成了 FCP 快充协议,输出支持 5V/9V/12VSCP 快充 SW3516 集成了 SCP 快充协议,输出支持 5V@4.5A、4.5V@5A。PE 快充 SW3516 集成了 PE2.0 及 PE1.1 快充协议,PE2.0 输出支持 5V~20V,500mV/Step。PE1.1 输出支持 5V/7V/9V/12V。SFCP 快充 SW3516 集成了 SFCP 快充协议,输出支持 5V/9V/12V。低压直充 SW3516 集成了低压直充快充协议,输出支持 5V@4A。BC1.2 功能 SW3516 包含了 USB 智能自适应功能模块,其不仅支持 BC1.2 功能,以及中国手机充电器标准,还 能很好的兼容苹果和三星的大电流输出识别: Apple2.4Amode:DP=2.7V,DM=2.7V;Samsung2Amode:DP=1.2V,DM=1.2V;快充指示灯 SW3516 内部集成快充指示灯驱动 IDC/FLEDPin,在快充输出时,IDC/FLED 拉低,打开快充指示 灯。ADCSW3516 内部集成了 12bitADC,可采集输入电压/输出电压/Type-A 口输出电流/Type-C 口输出电流 /板级温度。板级温度通过采集 103ATNTC 电阻的电压进行折算,通过串接 2K 电阻,提高高温时的检 测精度。
