雅帆手里有两款继电器,除了触点镀层不同,其它几乎无异。
HS1和HS1T继电器
▲上面这两个继电器只是尾标不同,一个带T一个不带,实际使用时确天差地别。这两张都是我从代理商那拿的正品。
查询官方网站,我们发现带T的继电器触点使用的是AgSnO2(银氧化锡合金),不带T的继电器触点使用的是AgNi(银镍合金)。一开始雅帆也没太注意问题的实质。直到有一天我的产品出现了问题,大家看图片:
AgNi继电器触点粘连了
所以对于有冲击电流的场合要选用AgSnO2触点的,也就是带T的型号。
型号间的区别
为什么呢?雅帆也查了一下资料,放在这里,以备大家不时之需。
因为氧化锡AgSnO2 触头材料具有优良的抗熔焊及耐电弧烧蚀性能。一般而言,在电流 较大的条件下,AgSnO2 比AgCdO 具有更好的耐电弧烧蚀能力;在灯或容性负载下,AgSnO2比AgCdO、AgNi表现出更强的抗电流冲击能力;在交流阻性负载下,AgSnO2 AgCdO的接触电阻稍高,但在直流灯或电机负载下,却表现出低而稳定的接触电阻;AgSnO2 触头材料广泛应用于中大容量接触 器、功率继电器、中小容量低压断路器及汽车电器。
