TI推出的LM5035开发板电路图中光耦部分如下图:
我想对这个光耦电路部分进行建模,常规的光耦电路应该有一个极点,如下图:
光耦三级管测得Rp和Cp形成一个极点,频率通常在10kHz左右。然而LM5035的Comp引脚进入是电流信号,不是电压信号,评估板中的电路图没有Rp电阻,如下图:
只有Cp电容C33=0.1uF,找不到Rp电阻。我查看了LM5035的内部结构图,如下图:
可以看到LM5035内部电路中有一个5k的电阻,我不太清楚这个电阻是不是Rp?我不太相信这个5k电阻是Rp,因为如果是,那么这个5k电阻和光耦三极管侧的电阻C33=0.1uF构成的极点频率将是fz=1/(2*pi*5k*0.1uF)=318Hz,这个极点频率也太低了,光耦的极点通常在10kHz左右。但这个5k电阻如果不是那么Rp,那么Rp电阻又在哪里呢?该如何计算光耦带来的极点的具体频率位置及其传递函数模型呢?
我还有第二个问题:我在光耦的二级管测串的电阻R31上又并联了一个电容Cx,如下图: 并上这个电阻对系统稳定性有好处,也许这里引入了一个零点,把相位抬升了,可是我不知道该如何对这个电容Cx进行建模,从而写出光耦部分的传递函数?还请高手指点!
