您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
DAC高分辨率合成 (请大神帮忙分析一下)
阅读: 1590 |  回复: 10 楼层直达
2018/07/04 11:35:03
wdq1477975941
电源币:0 | 积分:4 主题帖:4 | 回复帖:0
LV1
士兵
QQ截图20160321155901 【有奖试用】英飞凌40W准谐振反激电源有奖试用招募
QQ截图20160321155901 【精选内容】管理员用心整理的有含金量的帖子 请速来围观
如图:
V1、V2DAC输出电压,电压范围均为0~2.5V且独立可调,DAC分辨率8位,使用其中高6位,电压步进值为(2.5/64)V
设定R1 = 5KR2 = 320kR3 = 2.5K。。。
  它是怎么将输出变为
Vout分辨率为(2.5/4096)V。使得整体电DAC分辨率为12位。
2018/07/04 11:51:33
s453208
电源币:441 | 积分:106 主题帖:46 | 回复帖:130
LV7
旅长
提高分辨率,可以使用过采样的方法实现,但是无法做到精准和提升空间有限,你这种硬件结构是实现不了的。
2018/07/04 15:44:50
wdq1477975941
LV1
士兵
但是这个电路是已经确定的,不会有错的啊,只是我不能理解~
2018/07/04 15:45:57
wdq1477975941
LV1
士兵
技术文档里面就是这么写的~
2018/07/04 16:14:19
s453208
LV7
旅长
没这么用过,坐等大牛帮你解答,顺便学习一下
2018/07/08 11:26:05
sdm123
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:3
LV1
士兵
你这个思路应该是,第六位衰减64倍,然后和高六位叠加。但你这个图我就懂不起了。
2018/07/08 11:26:55
sdm123
LV1
士兵
低六位衰减64倍。字打错了。
2018/07/08 12:23:02
米山人家
电源币:124 | 积分:36 主题帖:9 | 回复帖:521
LV7
旅长
好多3块钱的mcu轻松就能输出12位DAC
2018/07/08 14:02:39
boy59[版主]
电源币:292 | 积分:118 主题帖:55 | 回复帖:288
LV9
军长
电路的公式如上,因R2=64*R1提取系数简化后就可以看出高6位和低6位的组合方式了。
2018/07/14 09:43:13
hereliu
电源币:7 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:526
LV8
师长
V1是高6位,V2作低6位,加起来可不是就是12位?
2018/07/20 09:37:17
wdq1477975941
LV1
士兵
那你得看它具体是怎么实现的,哪有你这么加的
该帖有赏
互联网违法不良信息举报
