由于需要设计一个24V 3A 的AC-DC电源, 查找资料中发现了PI 的top系列。 非常符合我的要求。PI 系列的芯片大家应该比我更加熟悉了。根据我设计需要的功率,我选了TOP269EG 。看了下TOP269的资料,TOP264-271采用的ECOSMART 节能技术,集成离线式开关的IC。输出功率在10W-245W 应用。以经济高效的方式将725V 的功率管,高压开关电流源,PWM控制器,振荡器,保护电路,及其他控制电路集成在一个单片器件内。高效率。132KHZ和66khz 频率可选。精确地流限编程。
我做的电源设计的是24V-3A 的输出, 72W 的功率。测试过程中样板回来后测试空载输出电压为36.2V 。明显不对, 后面把上面的R10 改为4.7K 。 输出就是正常的24v. 很标准。接下来是测功率问题, 没有电子负载, 买的电阻负载。 20R/100W .接上去后发现输出电压下降到22.6V 左右。根据查阅的资料说,电压变压超出5% ,就是满载了。。。
