PI论坛
TOP256YN带载为什么不正常?
TOP256YN带载为什么不正常?
请教一个问题,关于TOP256YN:现有电源输出12v,更改X引脚的电阻为15k,带负载输出不正常,空载正常。原先板子上为7.5K,更换5K、10K均正常,但是更换15k后出现上述情况。
全部回复(12)
ycdy09@163.com
我也来学习一下
xxbw6868
X引脚主要是外部流限调节和远程开/关控制的输入引脚。这个引脚功能比较多,要注意一下。
gxg1122
这个阻值大了,看芯片管脚说明,有电阻阻值要求的。
gxg1122
@xxbw6868
对,这个限流电阻,看看限流过流参数要求,不要超了就行。
紫蝶
电路参数不合理,参考pi的设计检查测试下。
tabing_dt
有原理图吗?原理图帖出来看看,看是不是电路哪里参数设置不合理。
谢厚林
LV.12
X脚接地电阻,7.5K以下,用的限流点是标准的
X脚接15K,用的限流点为标准的40%
tabing_dt
@谢厚林
X脚接地电阻,7.5K以下,用的限流点是标准的X脚接15K,用的限流点为标准的40%
15K,用的限流点为标准的40%,所以电流超过标准流限芯片保护了。
wyhl
@谢厚林
就是阻值不同,输出功率就控制的不同,可以这样理解吗?
谢厚林
LV.12
@wyhl
是的 ! 限流点不同,输出功率不同,0.5*L*I^2*f*n= Po
紫蝶
@谢厚林
pi的芯片设计,有的是电阻限流方式,有的是电容限流方式。
紫蝶
@谢厚林
是的!限流点不同,输出功率不同,0.5*L*I^2*f*n=Po
电阻,电容来确定限流点,这个芯片内部有何不同?设计原理上。
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
文献笔记9---LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
电源技能成长记
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
