手上的3只样品,正常工作时,输出约为9.9V,纹波约80mV。可是接下来,奇怪的现象发生了。
1号样品,在sense+端焊接测试线后,完成bode图测试,并在85度高温箱烘烤后,Vo上漂至10.3V,纹波出现200mV峰值的跳动,时而200mV,时而100mV,随机的跳动。
2号样品,在sense+端焊接测试线后,常温下完成伯德图测试,Vo出现杂乱的上漂至10.5-10.6V。
3号样品,在sense+端焊接测试线后,常温下进行伯德图测试,但我用200度热风枪吹光耦器件,光耦周边温度约85度,Vo也出现了杂乱的上漂至10.2-10.3V.
同样的产品,上周我测量了5只,高温试验也完成,但没有进行伯德图测试,都没有出现这种Vo乱跳的现象。
我后来,去掉了sense+端焊接的测试线,3只样品,1只恢复正常,1只恢复正常进行高温试验后又出现异常Vo降至4-5V,1只一直异常。
这次3只样品和上周测试的5只样品一模一样,没有参数上的更改,唯一的差别就是进行了伯德图测试。
我怀疑是伯德图测试带来的影响,但是又不是很确定,因为以前也进行过其他产品的伯德图测试,均没有发生这样的异常。不过,去掉sence+测试线后,确实有两只恢复正常了,虽然其中一只不久就异常了。
我也怀疑是不是高温试验的影响,不过上周也做了高温试验,没有这样的异常。
所以我现在很疑惑。
我对基准进行了加电测试,3只样品的基准电压都是2.5V,没有变化。
请问,我该从哪些方面着手,去排除Vo上漂杂乱跳动的故障?还请高手点播。
