1 方案名称:华润矽威PT4554C省VCC非隔离恒流驱动方案,有OVP保护,18W内
2 品牌名称:华润矽威3 概述:PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围 输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。 PT4554C在单芯片上集成了500V功率MOS、高压供电 电路以及采样电路,无需启动电阻以及VDD电容,系统只 需要很少的外围元件,极大的节约了系统成本和体积。 PT4554C采用高可靠性的恒流控制方式实现了优异的 线性调整率、负载调整率及温度特性。输出电流量产偏差 在+/-3%以内。 PT4554C提供完善的保护功能:包含LED短路保护以及 过温降电流保护等。PT4554C采用SOT33-4,SOP-7等封装
3 方案特点:高压单芯片集成 500V 功率管,稳定性高无需启动电阻以及 VDD 电容电感电流准谐振模式(QR),降低开关损耗效率最高可达93%+/-3%电流精度优异的线性调整率,负载调整率和温度特性LED 短路保护过温降电流保护
4 应用:LED蜡烛灯,球泡灯LED筒灯,日光灯其它LED照明
5 功能描述:PT4554C 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片,应 用于非隔离降压型 LED 驱动电源。芯片内部集成 500V 功率开关,只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒 流特性。而且无需辅助绕组供电和检测,系统成本极低。 启动和 VDD 电容 系统上电后,母线电压通过HV引脚对内部VDD模块供电, PT4554C内置稳压管,用于钳位VDD电压。芯片正常工 作时,需要的VDD电流极低,所以无需辅助绕组供电。 因此VDD无需外置电容,以减少外围元件并降低成本。 恒流控制,输出电流设置 芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS端连接到内部的峰 值电流比较器的输入端,与内部500mV阈值电压进行比 较,当CS电压达到内部检测阈值时,功率管关断。
6 联系方式:QQ:1124439324电话微信;13229554613/18664400915 彭先生
