概述:
GR1937E/GR1937E2 六级能效脉冲调变控制芯片。以单级返驰式转换器为架构,内置650V 高压MOSFET 。利用Green-Mode 操作模式,采用特有线性降频技术有效降低功耗,轻松达到能效六的规范。产品输出应用24-30W 不需填加散热片,外挂驱动电阻的设计有效改善系统EMI,集成多种保护功能在使用上不会有疑虑,是高效率低成本电源充电器最佳选择方案。
产品特性:
1. |
内置 MOS |
650V/ 7A MOS 。 |
2. |
超宽电压输入 |
90Vac~264Vac。 |
3. |
输出功率 |
应用 24W-30W,无散热片,可减少人工操作成本。 |
4. |
平均效率 |
满足能效六。 |
5. |
超低待机功耗 |
<75mW。 |
6. |
操作频率 |
固定 65kHz 切换频率。 |
7. |
内部集成全面保护 |
VCC OVP、OLP、ÓCP。 |
8. |
封装 |
DIP8。 |
9. |
应用 |
AC/DC 开关电源电池充电器或开放式开关电源。
