GR8853 是绿达光电专门为电子镇流器开发的半桥控制与驱动功率集成电路,其具有以下特点: 1)可同时驱动600V半桥电路中的上下两个功率器件; 2)单电源供电,内置20V稳压线路; 3)低功耗启动; 4)R、C 实现频率控制; 5)低温度系数; 6)CT端可实现关断功能; 7)欠压保护滞环; 8)静电存贮放电 (ESD) 保护
台湾绿达GR8853AJG完美替代IR2135,为低功耗启动设计
台湾绿达一级代理,有需要欢迎前来咨询与拿样品联系人:罗S联系方式:15012595938联系QQ:3002583933一级代理绿达GR8853AJG完美替代IR2135,为低功耗启动设计
全部回复(12)
@杨MM
绿达系列:GR8835A GR8836 GR8830 GR8837 GR8387
台湾绿达NEW3ACG/GL8212一款高效率低成本
用范围LED 灯管,球泡灯,筒灯.(非隔离方案)特点1.用一颗EPC13变压器输出功率可做到20W,且一种变压器参数可从100MA~260MA,只需修改限流电阻,电流精准度还保证在3%偏差以内.2.高PF,全电压范围内 PF保证大于0.92以上3.高精准恒流精度,全电压输入电流偏差小于1.5%,调整输出电压(30V~80V)电流变化也小于3%偏差. 修改限流电阻调整输出电流(100MA~260MA),输入从90V~264V,电流偏差范围小于3%4.线路简单,BOM COST便宜.
@杨MM
台湾绿达NEW3ACG/GL8212一款高效率低成本用范围LED灯管,球泡灯,筒灯.(非隔离方案)特点1.用一颗EPC13变压器输出功率可做到20W,且一种变压器参数可从100MA~260MA,只需修改限流电阻,电流精准度还保证在3%偏差以内.2.高PF,全电压范围内PF保证大于0.92以上3.高精准恒流精度,全电压输入电流偏差小于1.5%,调整输出电压(30V~80V)电流变化也小于3%偏差.修改限流电阻调整输出电流(100MA~260MA),输入从90V~264V,电流偏差范围小于3%4.线路简单,BOMCOST便宜.
GR9230RL是一款最新的内建650V高压 MOS 与 PWM IC , 利 用 混 合 操 作 模 式 (CCM/QR),以及待机操作时可转为节能模 式达到低功耗,进而实现高转换效率。这款 低功率AC/DC 转换器结合了众多功能减少 内部元件与尺寸等问题,进而降低成本。GR9230RL 拥有极低启动电流(<2uA)、VCC 过电压保护、QRD pin 异常感应装置能为晶 片提供充分的保护。
@杨MM
GR9230RL是一款最新的内建650V高压MOS与PWMIC,利用混合操作模式(CCM/QR),以及待机操作时可转为节能模式达到低功耗,进而实现高转换效率。这款低功率AC/DC转换器结合了众多功能减少内部元件与尺寸等问题,进而降低成本。GR9230RL拥有极低启动电流(
GR8875系列是高度集成的低启动电流、电流模式PWM控制器,具有绿色模式功能,高压启动电路,并且提供若干保护,例如OLP、OVP,和用于故障条件的OCP。高压电流源提供启动电流和可按顺序保存传统启动电阻以减少启动功率损耗。控制器还包括的前缘冲裁电流检测、内部斜率补偿和逐周期峰值电流限制。这也是降低电磁干扰、栅极输出的集成软驱动一种保护电源的电压钳位功能金属氧化物半导体场效应晶体管。 |
