在对输出电流需要外部设定的情况下,可以使用LNK3604来做5V电源。它的输出电压是通过光耦来进行反馈设定的,你可以自己设计变压器和反馈值5V或者9V都可以,主要的是可对限流点进行外部设定,根据所使用电容的数值选择电流限流值(使用数值为0.1 µF的电容会工作在标准的电流限流值上。对于低功率 设计,使用1 µF的电容可降低流限值,最小输出4.9W最大9.2W)、
LNK3604 是LinkSwitch-XT2系列产品集成度比较高,是外围元件数目最少的开关电源IC。使用的时候要注意在输入85-265 VAC电压的时候芯片要降额度使用,如果是密封情况下,由于散热受到影响功率也会下降很多。
