TNY267是内部集成了一个击穿电压由700V的MOSFET功率管,振荡器、控制器等电路,电路适应市电范围宽、效率高、功耗低、辐射小、电路简单等优点,特别适合成本低、微型化的小功率率开关电源。利用TNY267设计的DVD机供电电源,电路经过初级滤波、整流处理,稳定输出+12V电源和+5VDC电源。由于TNY267的集成度高,包含了多种保护电路,使得电路设计大大简化。电路原理图如下:
对于输出电流较小的电路,一般采用电容滤波较为合适。对于输出电流较大的电路,一般采用电感滤波效果好。
