您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LNK306设计的15V/0.2A电源
阅读: 800 |  回复: 15 楼层直达
2018/06/11 07:46:25
大海的儿子
电源币:1134 | 积分:6 主题帖:117 | 回复帖:619
LV9
军长
         LNK306是替代线性及电容降压式电源的低成本解决方案,成本最低、元件数目最少的降压型(BUCK)转换器方案,完全集成的自动重启动功能,用于短路及开环故障保护 ,节省电源的成本,很适合做一些小功率的电源。LNK306最大输出电流360mA. 该系列的电源IC已经升级为LINKSWITCH_TN2了。
         电源设计为输出最大电压15V,恒流输出200MA,电源功率虽小,但是也有些要注意才把电源设计好来,比如在降压或降压升压型转换器电路当中,由于LNK306源极引脚为开关节点,因此连接到源极的铺铜面积要尽可能小,以降低EMI。但铺铜的面积也要考虑到设计中的散热问题等等一些问题.
2018/06/11 09:51:36
奋斗的青春
电源币:838 | 积分:8 主题帖:67 | 回复帖:475
LV8
师长
LNK306设计的非隔离的电路,这个输出电流精度怎么样?
2018/06/11 10:25:24
谢厚林[荣誉版主]
电源币:14 | 积分:88 主题帖:43 | 回复帖:3078
LV12
元帅
设计要点:
1. 加软启动
2. 电感的偏置电流要大于500mA
3.二极管的反向恢复时间小于35nS(最好用BYV26C)
2018/06/11 12:58:16
gxg1122
电源币:337 | 积分:9 主题帖:137 | 回复帖:1251
LV9
军长
这种反向恢复时间都比较短,二极管选型是需要注意的。
2018/06/11 21:41:43
spowergg
电源币:106 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:517
LV8
师长
在设计开关电源时,二极管的反向恢复时间一般根据什么来选取呢?几十ns到几百ns差好多。
2018/06/11 22:28:24
xxbw6868
电源币:158 | 积分:2 主题帖:60 | 回复帖:363
LV8
师长
选择开关电源次级输出的整流二极管,一般不是选反向恢复时间的,而是选电流和电压,只要是快恢复二极管都能达到或者超过开关电源的频率。
2018/06/12 12:52:41
gxg1122
LV9
军长
这个选择只要满足电源的开关频率就行,一般留点余量就可以了。
2018/06/11 17:47:28
wyhl
电源币:32 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:402
LV8
师长
在LED驱动电路中,pi比较经典的就是采用LNK306驱动器,非隔离的应用比较多。
2018/06/11 21:26:56
trllgh
电源币:106 | 积分:0 主题帖:48 | 回复帖:373
LV8
师长
LNK306采用CCM的话,最大可以输出360mA的电流,LNK305最大可以输出280mA,采用LNK305也可以,散热要做好。
2018/06/11 21:41:59
spowergg
LV8
师长
用LNK306设计的电源在产品环境温度过高时,过热保护热关断电路检测硅片的温度。当温度过高时, 功率MOSFET的开关被禁止,直到结温度下降到正常温度开关管才会重新打开。
2018/11/04 23:49:44
k6666
电源币:66 | 积分:0 主题帖:20 | 回复帖:159
LV6
团长
LNK306设计的电源可以采用非隔离方式,效率提升不少,电路也很简单。
2018/11/06 20:26:19
x1995418
电源币:313 | 积分:9 主题帖:113 | 回复帖:414
LV8
师长
这个电源主要应用在什么场合?LED驱动吗
2018/11/09 09:09:25
wyhl
LV8
师长
LNK306电路设计一般用在LED驱动上,适合小功率小体积。
2018/06/12 14:30:53
紫蝶
电源币:634 | 积分:5 主题帖:35 | 回复帖:751
LV8
师长
非隔离方式设计就需要处理好绝缘,安全性很重要。
2018/06/12 16:44:17
x1995418
LV8
师长
是的,但是体积可以比较小,价格比较低,效率相对较高。
2018/06/12 20:45:54
trllgh
LV8
师长
对于LED的恒流驱动,散热很关键,产品过热不仅影响电源本身,还容易影响LED的光衰。
互联网违法不良信息举报
