欢迎前来咨询方案与样品
莱士LIS9452 6W声光控楼道灯LED驱动方案莱士LIS9452 6W声光控楼道灯LED驱动方案一级代理
全部回复(11)
LIS8830+LIS8004 28~42V/1800mA 隔离高 PF 无频闪全电压 LED 驱动方案方案简介: LIS8830 是一款可适用于单极 PFC 反激式拓扑架构的芯片,它采用了固定 OFF 时间,以达 到高 PF 的目的。LIS8004 是一款开关式线性恒流控制芯片,应用于驱动 LED 灯。LIS8004 利 用开关模式实现不同的占空比,以此来达到恒定输出电流的功能。LIS8004 采用专利的控制 技术,能够实现线性恒流无频闪,并能完美实现输出开路及短路保护。 LIS8830 与 LIS8004 的完美配合,可实现隔离高 PF 无频闪的恒流功能,并且系统可以通 过 LIS8004 的采样电阻 R12~R23 调整输出电流。输出电流调整范围可以从 1800mA 调至 1200mA,非常方便地适合驱动不同电流规格的 LED。
@杨MM
LIS8830+LIS8004 28~42V/1800mA隔离高PF无频闪全电压LED驱动方案方案简介: LIS8830是一款可适用于单极PFC反激式拓扑架构的芯片,它采用了固定OFF时间,以达到高PF的目的。LIS8004 是一款开关式线性恒流控制芯片,应用于驱动LED 灯。LIS8004利用开关模式实现不同的占空比,以此来达到恒定输出电流的功能。LIS8004 采用专利的控制技术,能够实现线性恒流无频闪,并能完美实现输出开路及短路保护。 LIS8830与LIS8004的完美配合,可实现隔离高PF无频闪的恒流功能,并且系统可以通过LIS8004的采样电阻R12~R23调整输出电流。输出电流调整范围可以从1800mA调至1200mA,非常方便地适合驱动不同电流规格的LED。
LIS8717-可变电流-两绕组-初级侧控制 LED 驱动开关 内置650V高压MOS
专利的去辅助绕组采样及供电技术 专利的数字电流环路控制技术
专利的三段式工作方式 集成前沿导通消隐功能(LEB) 集成频率抖动功能 集成变压器感量补偿功能 超宽输出电压范围 芯片欠压和过压保护功能 输出开路,短路保护功能 过温保护功能
加强的噪音处理技术 加强的抗干扰处理技术
加强的EMI解决技术 加强的电流适应技术
