TNY268是PI的第二代tinyswitch系列的产品,密封电源模块在230VAC时输出功率可达16W,宽范围交流供电电压时,密封电源模块的输出功率只有10W。芯片相比第一代产品增加了输出功率,同时降低了芯片的功耗,提升了电源的效率。在交流输入供电最大265VAC时,空载功耗可低于50mW。同时芯片增加了自动重启计数器、极限电流状态机的功能。芯片的开关频率抖动量为+/-4kHz,有利于抑制电磁干扰,降低滤波元件成本。本次利用TNY268芯片设计的15W开关电源,输出电压为5V,电源开关频率为132kHz,通过实际测试电源效率约80%,损耗因数约0.5。电路参考如下所示:
TNY268设计的反激式开关电源
全部回复(14)
