您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    TI论坛
  •  发帖
反激式开关电源输出异常
阅读: 1165 |  回复: 19 楼层直达
2018/06/07 15:57:42
yaoyang123
电源币:1 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:0
LV2
班长
电源大致情况是:使用的电源芯片是TI的LM3481QMM。9~36V直流输入。变压器有5路输出,取24V输出作为反馈。整个电源热地连接。
异常情况:输出波形有明显的充放电过程,波形不平滑。更换大电容情况稍有好转,但增加负载后,充放电过程又很明显。
标签 LM
2018/06/07 16:01:23
yaoyang123
LV2
班长
2018/06/07 16:02:04
yaoyang123
LV2
班长
自己顶一下,有没有大神拯救一下小白
2018/06/08 14:37:02
峰谷浪子
电源币:190 | 积分:21 主题帖:1 | 回复帖:49
LV4
连长
请注明负载请况,贴上电路图才好分析。
2018/06/11 09:23:16
yaoyang123
LV2
班长
主回路电路是这样的
2018/06/11 09:24:23
yaoyang123
LV2
班长
反馈取电是+24V1那一路,直接电阻分压,再反馈到 FB管脚的:
2018/06/09 12:27:00
jrc961
电源币:190 | 积分:6 主题帖:0 | 回复帖:19
LV2
班长
频率5.2Hz?充电的频率过小(开关频率过小),供不应求。
2018/06/11 09:43:16
yaoyang123
LV2
班长
下降的那一段时间,IC没有发波,上升的时候IC发波,发波的频率有150KHz。有点搞不懂为什么会有一段不发波的情况
2018/06/18 17:23:54
zz052025
电源币:1338 | 积分:30 主题帖:23 | 回复帖:1470
LV9
军长
这时候PWM IC的输出频率是多少?
2018/06/18 17:24:11
zz052025
LV9
军长
可以让工作频率变高些
2018/06/19 10:13:15
yaoyang123
LV2
班长
工作频率配置的就是150KHz,PWM IC有波形的那一段工作频率是对的
2018/06/19 10:13:56
yaoyang123
LV2
班长
嗯,好的,我改频率试一试
2018/06/08 16:43:09
guang卢
电源币:4964 | 积分:10 主题帖:4 | 回复帖:380
LV7
旅长
问题应该在反馈环上面,最好有图分析
2018/06/11 09:44:50
yaoyang123
LV2
班长
上面我贴了电路图,可以帮我再参谋参谋吗
2018/06/19 08:32:03
峰谷浪子
LV4
连长
电路图显示反馈和芯片控制部分不共地,请确认地线联接!如果不能共地,需要加光耦隔离控制。
2018/06/19 10:07:35
yaoyang123
LV2
班长
已经用很短的铜线把NGND和24V-短接在一起了
2018/06/20 09:20:33
峰谷浪子
LV4
连长
检查保护电路(OVP、OCP)是否触发
2018/06/20 09:24:01
峰谷浪子
LV4
连长
测量开关波形,此时应该工作在间歇状态。
2018/06/22 09:34:39
yaoyang123
LV2
班长
嗯,确实是工作在间歇模式。
2018/06/22 09:40:03
yaoyang123
LV2
班长
问题解决了,是负载太轻造成的,原边能量释放的较慢,导致芯片有较大的发波时间间隔。副边受到这种不平衡能量传导带来影响,表现出来就是这样的输出波形,在每一路输出适当的增大了负载就好了。还是非常感谢各位大牛帮我分析,学到了很多分析思路。
该帖有赏
互联网违法不良信息举报
