TOP260EN是PI高集成的开关芯片,芯片内部集成了高压功率MOS,控制电路采用专利CMOS芯片,同时电路具有多种保护功能,使得产品设计简单,调测更加方便,大大缩小产品体积。本次利用TOP260EN芯片设计的超声波发生器的辅助电源,输入电压比较宽,85~265VAC,输出有四路,分别是20V@2A,12V@1A,5V@1A,还有一路输出5V电压比较独立,地线是隔离分开的模式。经过实际测试输出稳定,效率比较高,可以达到75%,输出电压纹波控制在1%以内。电路参考原理图如下:
