您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
二极管是否可以用DSR1M共用
阅读: 1365 |  回复: 8 楼层直达
2018/06/06 17:17:41
QWE4562009
电源币:65 | 积分:51 主题帖:87 | 回复帖:16
LV5
营长
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
二极管是否可以用DSR1M共用二极管是否可以用DSR1M共用
标签 二极管
LV13
大元帅
VCC供电一般用中速管和慢速管效果较好,对绕组上的尖峰电压有较好的抑制作用,避免尖峰电压对VCC的影响。如果变压器设计或绕制工艺做得很好,则用快速管也可以很好工作。不过考虑变压器参数上的离散性问题,采用中速或慢速管效果更好些!
查看全部内容
2018/06/06 17:36:24
xinge7610
电源币:516 | 积分:9 主题帖:2 | 回复帖:36
LV3
排长
2018/06/06 17:55:40
xiaojb11
电源币:50 | 积分:8 主题帖:2 | 回复帖:86
LV4
连长
可以,我们就有吸收和供电的都用DSR1M的
2018/06/07 09:31:17
ymyangyong[版主]
电源币:2057 | 积分:459 主题帖:2 | 回复帖:5787
LV12
元帅
一般情况下可以,对比测试一下。
2018/06/07 12:00:02
jsapin
电源币:150 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:113
LV5
营长
个人理解楼主问的是只用D4,去掉D12,如果是这么问的,我认为不合理,因为D4的负极电压很高,芯片的供电才10多伏,如果从D4取,降压电阻的功率将非常大
2018/06/07 22:12:27
zz052025[实习版主]
电源币:1338 | 积分:30 主题帖:23 | 回复帖:1470
LV9
军长
一般原则上是可以的
2018/06/08 16:40:44
峰谷浪子
电源币:190 | 积分:21 主题帖:1 | 回复帖:49
LV4
连长
该帖为最佳回复什么是论坛积分
2018/06/08 17:21:01
QWE4562009
LV5
营长
VCC用慢管  RCD吸收和输出整流用快管  对么
2018/06/11 16:10:43
峰谷浪子
LV4
连长
RCD在小功率电源(15W以下)也是可以用慢管,功率再大考虑二极管温升问题,一般用中速/高速管。对于输出整流管必须用快恢复管或肖特基,否则反向恢复时造成的损耗是很难接受的。
该帖有赏
互联网违法不良信息举报
