BP3318非调光LED驱动方案 高PF值 原边反馈恒流控制
BP3318非调光LED驱动方案
特点:
单级、有源功率因数校正,高PF 值
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
带调光接口
±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低(28uA) 启动电流
FB 反馈电阻值高,功耗低
LED 开路/短路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
过热调节温度可外部设定
全部回复(0)
