HA5833AE 是一款高精度的非隔离降压型LED 控制器,防闪烁,适用于85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型LED 照明应用
HA5833AE 内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
HA5833AE 内部集成了500V 功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时
LED 灯具参数的一致性
HA5833AE 具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
HA5833AE 采用SOP-8 封装
特性
内部集成500V 功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
功能说明
HA5833AE 是一款专用于LED 照明的恒流驱动芯片,芯片内部集成500V 高压MOSFET,工作在CRM 模式,适合全电压范围工作,具有良好的线性调整率、负载调整率以及优异的恒流特性,只需很少的外围元器件就能实现,低成本高效率的LED 恒流控制器
启动
HA5833AE 启动电流很低,当系统上电后,启动电阻对VDD 电容进行充电,当VDD 达到开启阈值时,电路即开始工作。HA5833AE 正常工作时,内部电路的工作电流可以低至135μ A 以下,并且内部具有独特的供电机制,因此无需辅助绕组供电
