您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    测试测量
  •  发帖
【测试分享】+基于单片机的10W无线充方案测试
阅读: 5245 |  回复: 7 楼层直达
2018/05/26 17:58:15
雅兄[版主]
电源币:76 | 积分:21 主题帖:13 | 回复帖:44
LV4
连长
此帖被设为精华,作者+10积分
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
由于项目需要,给国产单片机厂家要了一款10W无线充方案,样板的外观如下图所示。
板子有点大,不过作为演示板大的好处是可以很方便的测量。
一、效率测量
拿到一款电源,无论是有线的还是无线的,第一步我总是测量一下效率,只有一款高效率的电源才能勾起我的研究和使用欲望,我想电源网的小伙伴应该很多也是这样的。
测试设备:泰克PWS2323直流电源,艾德克斯IT8512+电子负载测试仪
▲空载时(没有无线充接收端在发射线圈上)消耗功率为:0.05~0.09W之间跳的。
▲放上接收线圈时,在线圈没有工作电流时,消耗功率为:1W之间跳变。这个数据大家注意下,在手机充满时就是这种情况。1W的功耗还是相当高的,所以这就需要通信协议的支持。这个协议主要是手机端告诉无线充发射端,我充满了,不要在1W工作了,你可以回到待机状态了。如下图所示:
待机状态下的工作波形如下图所示:
▲待机时,工作80mS,停500ms,以节省电力。
我抽查了接线端500mA负载时的效率。其中电源供电为4.83V*0.72A=3.4776W,电子负载消耗4.7V*0.5A=2.35W,所以效率为:67.6%。值得注意的是,我为了图省事,电子负载并没有采用4线制。但我用的铜线比较粗,这个值值作为参考。
二、工作频率测试
测试设备:固伟GDS1072B示波器
本无线电源使用的谐振电容为330nF,线圈电感量为6.8uH,所以谐振频率为106kHz,频率计算如下图发示:
然而我们测量的待机工作频率为177KHz左右,有接收线圈无电流时频率为146kHz;有接收线圈有600mA电流时,频率为166kHz
▲图示为空载时线圈两端的电压电流波形,频率为177kHz,幅度为10V左右,电流幅度为2A左右。
▲图示为有接收线圈时,发射线圈两端的电压电流波形,频率为148kHz,幅度为10V左右,电流幅度为2A左右。
▲图示为有接收线圈时,为电子负载提供600mA电流时,发射线圈两端的电压电流波形,频率为166kHz,幅度为10V左右,电流幅度为2A左右。
频率都在QI协议规定的范围内。我想这应该有PID调节的缘故。
A2类型充电电路及工作频率
PID调节原理,工作频率以1kHZ步进进行调节
三、通信测试
测试设备:固伟GDS1072B示波器、泰克P6022电流探头,三华SI9002差分电压探头。
▲通过读取发射线圈的电压电流,可以看出线圈被调制了,调制方式为ASK,编码方式为差分双相编码,通信波特率为2kHz
▲图示为QI协议规定的差分双相编码。
然后我们看看电路的解调能力,本演示板用的是电流通道的信号进行解码。解码电路如下。
解码波形如下:
▲从图中我们可以看出,该电路对于ASK的解码效果还是比较好的。
电源网-电电在2018-06-09打赏该贴 +2 电源币 打赏理由:如今无线充电可以算是移动设备充电器的一个主流设计方向,本篇内容以整理发布在了电源网旗下——“硬查”公众号内,对文章的转载有任何的问题,可以随时联系我(电源网-电电)哦!
2018/05/27 21:05:20
斌520
电源币:1629 | 积分:17 主题帖:28 | 回复帖:1635
LV9
军长
10W差不多满足5V2A的手机充电的要求了
2018/05/28 11:17:48
wawe166177
电源币:13 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:2
LV1
士兵
楼主您好,可否分享一下10W单片机充电板的厂家,我是一个初学者,希望可以买一块回来测试一下,谢谢啦。
2018/05/28 11:41:18
雅兄[版主]
LV4
连长
是芯圣的方案,联系方式一会我私信给你!
2018/05/28 17:09:02
fayehuang99
电源币:118 | 积分:0 主题帖:21 | 回复帖:218
LV6
团长
版主,给份资料给我吧,59887821@qq.com
2018/05/28 22:08:21
雅兄[版主]
LV4
连长
已发,请查收!
2018/08/21 14:10:25
yangqm56
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:18
LV2
班长
楼主我想玩玩这个,给我详细介绍看看shijiedl@163.com
2018/08/30 14:25:37
liuxanqing
电源币:20 | 积分:0 主题帖:1 | 回复帖:62
LV4
连长
版主,给份资料给我吧,liuxanqing@126.com
互联网违法不良信息举报
