大神们看一下这个LM358怎么运行的
全部回复(6)
這是整理過後的電路
看這電路, 當電壓送入後, C4透過R5,R11取的充電電流, 此時CX4 = 0, 所以在R7取得R5,R11的分壓電壓, 透過R7,C5 , R8,C6取得位移與整型後於Pin 1 輸出一
個High 信號, 此時Pin 1所連接Pin 6會與Pin 5的參考電壓做比較, 超過Pin 5時, Pin 7轉態為Low , 並藉由R9做遲滯, 此時光耦會亮一下.....
由於C4 充滿電後為開路, 所以R7取不到電壓, 則Pin 6為Low Active , Pin 7轉態為High...
所以R3所連接的光耦為脈波形式, 閃一下就沒了......
而當前端光電晶體導通時, 為將C4放電, 以準備下一次C4充電的脈波....
這不知道是幹嘛用, 其它自己體會......
@juntion
這是整理過後的電路[图片]看這電路,當電壓送入後,C4透過R5,R11取的充電電流,此時CX4=0,所以在R7取得R5,R11的分壓電壓,透過R7,C5,R8,C6取得位移與整型後於Pin1輸出一個High信號,此時Pin1所連接Pin6會與Pin5的參考電壓做比較,超過Pin5時,Pin7轉態為Low,並藉由R9做遲滯,此時光耦會亮一下.....由於C4充滿電後為開路,所以R7取不到電壓,則Pin6為LowActive,Pin7轉態為High...所以R3所連接的光耦為脈波形式,閃一下就沒了......而當前端光電晶體導通時,為將C4放電,以準備下一次C4充電的脈波....這不知道是幹嘛用,其它自己體會......
@juntion
看电路,光耦上电即导通,电容冲不了电,LED常亮,不知此电路分析可正确?
