一:方案名称:S9517S-雷达感应非隔离LED恒流开关芯片
二:方案品牌:芯飞凌-SDS(自主研发)
三:方案功能及特点
1.针对雷达感应应用,两档电流输出控制
2. 高效的临界工作模式
3. 无需辅助绕组供电
4. ±5% LED 输出电流精度
5. 内置 500V 功率管
6. 内置输入线电压补偿,宽输入电压
7.内置逐周期的电流限制及前沿消隐
8.LED 开/短路保护
9. LED 过压保护
10.过热调节功能
11.S9517 采用 SOP7 封装
四:方案描述
S9517S是一款专门针对雷达感非隔离LED照明应用的恒流开关芯片,由专门的控制脚控芯片输出两档不同的电流,优化了小电流模式下的工作频率,大大减低了电源在小电流模式下的异音。芯片工作于电感电流临界续流式, 使得芯片可以实现超高的转换效率和输出精准的电流。该芯片采用fb分压电阻设定输出过压保护阈值,具有过压保护精度高,抗干扰能力强等特定。 同时芯片工作电流小, 可以直接由输入供电,从而避免了辅助供电绕组和供电二极管的使用。该芯片内置500V耐压功率管, 内置线电压补偿,还集成了多种保护功能: 欠压锁定, 前沿消隐,LED开路保护, 过流保护, 环路开路保护, LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
五:芯片封装:S9517S采用SOP-7封装。
六:应用范围:1. LED 日光灯
2. LED 吸顶灯
3. 其它非隔离 LED 照明
七:典型应用:
八:联系方式:
QQ::3400462929 电话:18126115420 李生
可以提供资料和送样测试,有技术支持,欢迎咨询。
