【恒率新品】恒率再添新产品--交直流两用小体积安全隔离模块开关电源
型号:AC220S(D)XXDC-15WH3(55及62尺寸)该系列是恒率为客户提供的小体积模块开关电源,具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。具有良好的屏蔽抗干扰性及电磁兼容性,内置EMI滤波单元,具有短路保护及过热保护、自恢复等功能。
电性规格如下:
输入/输出隔离电压:2500VAC 5mA 1Minute
输入/地(外壳)隔离电压:2000VAC 5mA 1Minute
输出/地(外壳)隔离电压:500VAC 5mA 1Minute
输出纹波(20MH带宽):100mVp-p Max
输出噪声(20MH带宽):120mVp-p Max
输入电压:220VAC(85VAC~265VAC/90VDC~360VDC)
输出电压:+XXVDC±2%
输出电流:+XXA Max
效率:78%
环境工作温度:-25℃~+85℃,存储温度:-25℃~+125℃
保护功能:短路保护(消除过载、短路后自动恢复)
过热保护(待温度降低后自动恢复)
输入电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5%
温漂系数:<0.03%/℃,保持时间:16ms Min
响应时间:负载每变化30%,其变化速率为1A/uS时
响应时间为1mS
绝缘电阻:50MΩMin
