LIS9442P/N是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多 项专利控制技术,使得系统架构得到了大程度的精简。LIS9442P/N工作在电感电流连续模式,无需 输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效 电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9442P/N采用了专利的输出 恒流技术,确保输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 LIS9442P/N集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。 在此基础之上,LIS9442P/N还具有开关调色温功能。LIS9442P和LIS9442N配合应用,系统无需 额外元器件,分别驱动两路不同色温的负载灯串,可实现具有开关调色温功能。例如,LIS9442P驱动 黄光灯串,LIS9442N片驱动白光灯串,通过电源的输入端开关动作,即可实现灯具发出黄光、白光、 黄白混色这三种状态之间循环切换。 LIS9442P/N还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保 护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。
特性
·专利的CCM工作模式
·前馈电流采样,不烧灯珠
·过温电流折返功能
·最精简的系统结构
·无输入/输出电解工作
·输入/输出电压“零”距离
·集成高压启动、高压供电功能
·集成前沿导通消隐功能(LEB)
·集成电感补偿功能
·集成频率抖动功能
·双片组合式开关调色温功能
·超宽输出电压范围
·逐周期峰值电流保护功能
·芯片供电欠压保护功能
·CS电阻开路保护
·输出短路保护功能
·优化的线电压及负载调整率
·内置550V高压MOS
·采用SOP-7封装
欢迎索取资料,全程技术支持!(可提供半成品试样)请联系QQ:2355827368
电话微信;13823547041 袁R
门市地址;中山市古镇长安电子城D栋12卡(深圳市华钻电子)
