5V4.8A车充方案 SP1229HN 内置MOS,小体积大功率
一.概述     SP1229HN是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A 负载电流。设计允许 SP1229HN 在9V到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。 SP1229HN 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。 SP1229HN适用于有限流要求的 DC/DC开关电源,芯片采用QFN20L-5×5封装,仅需较少的外部器件。  二.特性   电压输入范围:9~40V   输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%   CC/CV 模式   通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5%   过温保护(OTP)   内置软启动时间:3ms   固定频率:120KHz   输入欠压保护(典型 7.5V)   占空比范围:0~95%   COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制   输出可使用陶瓷电容   可调整的输出线缆压降补偿   QFN20L-5×5封装 三.应用   汽车充电器   便携式充电设配   具有限流功能的通用 DC/DC 转换器   欢迎联系深圳市上大科技有限公司    李先生   13686492500   QQ:3537970767
全部回复(0)
