超低2.5V启动电压 CS5025E 最高升压13V,电流最大8A
一.概述 SP1229HN是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A 负载电流。设计允许 SP1229HN 在9V到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。 SP1229HN 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。 SP1229HN适用于有限流要求的 DC/DC开关电源,芯片采用QFN20L-5×5封装,仅需较少的外部器件。 二.特性 电压输入范围:9~40V 输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0% CC/CV 模式 通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5% 过温保护(OTP) 内置软启动时间:3ms 固定频率:120KHz 输入欠压保护(典型 7.5V) 占空比范围:0~95% COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制 输出可使用陶瓷电容 可调整的输出线缆压降补偿 QFN20L-5×5封装 三.应用 汽车充电器 便携式充电设配 具有限流功能的通用 DC/DC 转换器 欢迎联系深圳市上大科技有限公司 李先生 13686492500 QQ:3537970767
