反激充电器,直流UPS。
最近做一款直流UPS,输入24V。充电器用反激电路做的,输出电压14V,恒流2A。现在发现一个问题,当充电器输入关断的时候,电池电压会有一个大概2V的跌落,几十毫秒。请问有什么比较好的办法解决这个跌落么?
全部回复(17)
@juntion
这电路只有一个R,明显的你电池根本就没充饱电....
这个R实际电路是1个200W的BOOST,带欠压功能。BOSST输出接充电器输入。同时接其他DC-DC开关电源。BOOST输出比正常输入低,充电器欠压点比BOOST输出高,BOOST工作时候充电器处于关断状态。但是24V切断的时候会让电池电压跌落,导致触发BOOST的欠压。从而导致切换过程断档了。
我现在用一个12V的开关电源代替的电池,欠压点在10.8V。考虑到极端情况,就是说电池电压就剩10.8V了,我也得保证没有跌落。哪怕工作几秒后电池电压低于10.8V进入保护,这之前也得能无缝切换过去。
@icekool
这个R实际电路是1个200W的BOOST,带欠压功能。BOSST输出接充电器输入。同时接其他DC-DC开关电源。BOOST输出比正常输入低,充电器欠压点比BOOST输出高,BOOST工作时候充电器处于关断状态。但是24V切断的时候会让电池电压跌落,导致触发BOOST的欠压。从而导致切换过程断档了。我现在用一个12V的开关电源代替的电池,欠压点在10.8V。考虑到极端情况,就是说电池电压就剩10.8V了,我也得保证没有跌落。哪怕工作几秒后电池电压低于10.8V进入保护,这之前也得能无缝切换过去。
ok.... 那我们来猜看好了.........
Boost回路与你的24V等于OR起来,也就是正常24V时,由24V供电,当24V消失,则Boost回路再往24V的点灌回去,此时等于Boost用自几的电来供几,这样Boost回路当然㑹有很大电流让电池电压跌落,因为当24V消失,所有供电来源全靠电池,而Boost电路因为低压转高压,电流瞬间㑹拉大,你是这样设计的吧?,要是这样那就傻了.....
@juntion
ok....那我们来猜看好了......... Boost回路与你的24V等于OR起来,也就是正常24V时,由24V供电,当24V消失,则Boost回路再往24V的点灌回去,此时等于Boost用自几的电来供几,这样Boost回路当然㑹有很大电流让电池电压跌落,因为当24V消失,所有供电来源全靠电池,而Boost电路因为低压转高压,电流瞬间㑹拉大,你是这样设计的吧?,要是这样那就傻了.....
我现在直接用了一个电阻来代替的BOOST,现象不变。 就是说24V给充电器供电,给别的开关电源供电。充电器输出接电池,同时充电器输出接一个负载。以电池电压12V不变(用开关电源代替)来测量,这个电压会由充电器输出的14V跌落到10V后再回到12V,12V以下持续时间大概40ms,所以我判断这不是BOOST的原因。另外,我找了几个正激,反激,BOOST,都试过输出反灌看反灌电压跌落的情况,结果是都有跌落,只不过反激跌落最明显。
