PI论坛
用TOP227设计的30W的开关电源副边电压不会降到0?
用TOP227设计的30W的开关电源,
电压输出均正常,但是长时间工作后18V和9V输出的电容很烫。另外就是断电后24V下降非常缓慢,而其他副边下降的时候有电压反弹现象,也就是
电压不是直接降到0不动的,
这个问题是什么引起的?
全部回复(5)
zrk787
支持楼主
飞翔2004
如果你的输出电容不是高频低阻抗的电压,电容会发烫哦
飞翔2004
至于电压反弹现象,看下变压器有没有设计好。。。看下芯片是不是有这个特性。
大海的儿子
@飞翔2004
除了要选高频低阻抗,还有电容的耐压要输出电压的2倍以上。看输出电压是否有尖峰什么的超过电容耐压值了。
gxg1122
电容的内阻是不是大?
【3月红包福利】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
谁有24V 3000W纯正弦波逆变方案
dy-FRR9yWLB
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
