LZC811C/LZC8120 隔离反激升压,工作在CCM模式做高压全串200~600V 低电流输出,80-200W 超低成本稳定性好
PSR & PFC LED驱动控制器
LZC811C是一个单电源阶段,隔离和初级侧LED照明达到高功率因数的调节器。专有的实时控制方法能准确控制LED电流吗一次侧信息。它可以大大简化LED照明系统设计通过消除次要的一面反馈组件和opto -耦合器。LZC811C集成了有功功率因数在准共振中校正和工作模式(QRM),以减少MOSFET开关损失。在一个建筑700V启动MOSFET,IC可消除启动电阻器造成的电力损耗为照明提供高效率的解决方案应用程序。外部可编程线路电压补偿提供更多精确的输出电流贯穿整个通用交流输入电压范围。在在CS / FB上的前缘消隐电路输入消除信号故障并产生结果减少外部组件和系统成本。的多重保护功能LZC811C极大地增强了系统可靠性和安全性。LZC811C特性VDD和输出过电压保护;输出短路保护,循环循环电流限制和二次峰值电流保护CS pin,VDD UVLO和双方和过热保护。驱动器输出电压在18V夹紧保护外部功率MOSFET。主要特点: 1.集成PFC,功率因数很高, 大部分情况下效率在90%以上, PFC 0.95到0.99, 2.原边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost 3.独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必选择昂贵的MOSFET和二极管, 4.高功率因数、精度3%以内,QR模式、 高效率、稳定性高、一致性好、外围器件少、空间小、性价比高。 方案是PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)与其他业内同类芯片上比较增加 : 1、原边电流保护功能,能够检测在LEB时间内的过流; 2、同时集成LED短路,开路保护,过温保护等功能. 尤其是过温保护功能。是该芯片具备智能保护功能。当电路检测到芯片结温度温度超过145°C
