PI论坛
top250设计的电路输出电压不稳?
top250设计的电路输出电压不稳?
top250设计的反激式电源电路,本来设计输出电压60V,功率是150W的,
变压器采用三明治绕法,磁芯采用ETD-34铁氧体。
但目前测试电源输出电压30~46V之间的变化,这个输出不稳是什么原因导致的了?
全部回复(7)
lingyan
反馈回路的问题,调整一下分压电阻试试
gxg1122
@lingyan
反馈回路的问题,调整一下分压电阻试试
调测看看。谢谢。
wyhl
也有可能是电路设计的变压器不合适,注意变压器的气隙间距。
紫蝶
TOP250设计的电源输出功率都比较大,看看电路参数是否合理。
gxg1122
@紫蝶
参数设计应该问题不大,目前在重新绕制变压器测试看下。
kckcll
@gxg1122
输出电压不稳,原因很多,可以看下
控制电路的VDD纹波是不是过大或者不稳定,超出控制芯片正常工作范围的条件
kckcll
@lingyan
反馈回路的问题,调整一下分压电阻试试
也有可能,如果电源的额反馈回路参数不合理,负反馈电路在某频点成为正反馈而引起电路震荡。
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
pinbo200808
RCD线路基础讲解
hy658
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
白话讲开关电源变压器
mwxpk
