PI论坛
PI产品有没有芯片可以做成5V变5V的2W小隔离电源
PI产品有没有芯片可以做成5V变5V的2W小隔离电源,我在控制板里面用好多地方都会用CAN通讯或者其它通讯方式。都需要独立地线的5V供电电源,PI里面的DCDC芯片最低也需要16V的直流输入,有没有可以做成5V输入,5V输出的电源管理芯片?
全部回复(12)
斌520
自已动手做隔离的容易,能做管理的只能用专用芯片了
gxg1122
这种就需要专用芯片了。自己可以用隔离电路处理下,根据自己的功率,还方便。
wyhl
PI的DCDC电源设计都是宽压输入型的,也没这么低转换输入的。
wyhl
@wyhl
建议楼主自己做个隔离设计电路,将地隔离开。或者隔离模块。
wyhl
@wyhl
但隔离模块得效率就降低了,看能忍受不?
spowergg
@斌520
市面上应该有你说的这种DCDC的电源模块,但是PI好像没有你说的这样的DCDC电源方案。
spowergg
@wyhl
PI的dpaswitch系列芯片方案最低输入电压至少要16V以上的。看你设计的电路,有的电路输入电压比这个更高
spowergg
@wyhl
但隔离模块得效率就降低了,看能忍受不?
本身这个就是低压大电流的电源,效率都会比较低。
眼睛里的海
@spowergg
dpaswitch做成正激电路最大可以做到100W,DCDC的电源要注意其效率。
wengnaibing
@spowergg
电流大,损耗就大了,可以增加同步整流电路,可以提高DC电源的效率
wengnaibing
@wyhl
5V输入,5V输出,这样用光耦电路不就可以实现隔离了?功率大吗?
tabing_dt
@spowergg
dpaswitch的输入电压范围可以做到16-75V的,但是不同的偏置电压电路,实现的电压输入范围是不一样的。
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
电源技能成长记
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
白话讲开关电源变压器
mwxpk
