PI论坛
tinyswitch设计的芯片精度
tinyswitch设计的芯片精度
关于pi芯片做成的开关电源稳压精度的问题。我们现在的Tinyswitcn这个芯片他现在,他现在输出的稳压精度通常为百分之五稳压精度,电流通常为百分之十精度。远远比不了我们以前千万之三的到千分之一的开关电源精度。其实也可以理解我们以前设计的开关电源通常都是当仪器仪表来使用的,所以要求精度比较高,输出要求从几百伏到上千伏。现在晶芯片做的电源通常都是用来做12伏的5伏的一些低压电源,如果能如果能达到百分之五,也是可以的啦。低压里面低百分之五也就是豪伏等级了。
全部回复(4)
jianyedin
要求高精度,还的副边反馈。
wyhl
仪器仪表的电源要求精度有高的也有低的,这个看技术要求了。
XHH9062
其实精度问题跟产品应用场合有关,应用场合严格,对于精度要求会高点,应用场合不严格,精度要求就会有所变化,主要还是看应用场合跟客户需求而定
紫蝶
这种低压输出的电源精度控制在5%以内是可以了,在小就成本大了。
反激电路光耦加TL431,为什么光耦的限流电阻会影响到输出电压?
dy-xUj5aLyX
求助:有没有大佬帮我解答一下逆变器的疑惑╰(*°▽°*)╯
dy-pjMbGZVj
文献笔记9---LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
电源技能成长记
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
