一.方案名称:【应征入伍】(首发)+墙壁开关插座DC-DC手机充电器方案(OC5800L内置MOS管方案-5V1A/2A,OC5801L外置MOS管方案-5V3.5A/4A)
二.品牌:OCX
三.方案描述:
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。
OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
四.方案特点:
1.宽输入电压范围: 8V~90V
2.输出电压从 5V 到 30V 可调
3.支持输出恒压恒流
4.支持输出 12V/2A, 5V/2A
5.高效率:可高达 96%
6.工作频率: 140KHz
7.低待机功耗
8.内置过温保护
9.内置软启动
10.内置输出短路保护
五.芯片封装: OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
六.应用范围:
1.追踪器 恒压源
2. 电动汽车
3.电动自行车
4.电瓶车
5.扭扭车、卡车
七.典型应用:
八、联系方式:
QQ::3400462929 电话:18126115420 李生
有需求的朋友,可以提供方案资料参考和送样测试,欢迎咨询
