先看空载电压及电阻带载输出是否正常,再减小源极检流电阻测试。
谢谢您的分析.我是把电流表串在输出与电瓶之间测的电流.故障现象是当限流电阻为1.5欧时没有电流,逐步并联增加至4个,电流由0.6A逐步增大至1A左右.这是我以前没有遇到过的毛病.发现了原因才知道这个毛病谁也想不到,原来是我画的这个PCB板有错误,检测端滤波电容应试接地的,我把它画成与输入隔离电阻并联了.毛病找到了,今上午再试试.
