求大神帮忙看看这2个图的区别,电感用在不同的位置。我可以理解为第一个图是第二个图的优化吗?第一个图使得三极管 基级的电流也不可以突变,对吗?另外上面这个电路会出现上下两个管子串洪的现象吗?因为我做实验功能全部实现了,但是三极管和P1C4的振荡电容发热比较高,灌环氧胶后,测试5天左右发现有振荡电容烧坏,我的振荡频率有100多KHZ,不知道是不是频率太高的原因,这种电路最高振荡频率可以做到多高啊?小妹搞到电源头就大了,谢谢各位大虾帮忙解答下疑惑啊,
这两张图是三极管C级的图,从图上看,感觉波形还挺完美,交替导通,不知道我说的对不对.
这振荡应该是连续的怎㑹断续,是你控制了其振荡周期?
正常工作,电晶体一颗负责正半周,一颗负责负半周,所以最后㑹变正弦,妳那波形很漂亮,所以输出正弦也漂亮,那测一下电容电流波形,看一下期涟波电流,因为是双向,所以平均电流应很高,在断续模式下若有锋值,那不仿串一颗低阻电阻当阻泥,把热分散到电阻上
