一:方案名称:S6520 单芯片隔离开关调色温恒流(外围 只需 6 个元件)芯片
二:方案品牌:SDS(自主研发)
三:方案功能及特点
1.单芯片集成隔离恒流控制和调色温两项功能, 外围只需 6 个元件。无 VCC 电容、无启动电阻,无需辅助绕组检测及供电。
2. 内置 650V 功率开关,宽电压输入,±5% LED 输出电流精度,过热调节功能,LED 开、短路保护,芯片供电欠压保护。
3.外围无需供电及采样电阻,内部时钟计时,不需外加电容,内置 30V 开关管,同步性能好,快速切换时间 0.2S 以内
四:方案描述
S6520是一款集成了高精度隔离LED恒流和开关调色温控制两种功能的芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85~264Vac全范围输入电压的隔离反激型LED恒流调色电源。 可以通过墙壁快关实现调色温。S6520芯片内部集成了650V功率开关,采用高压JFET供电技术,无需VCC电容和启动电阻,节约了外围的成本和体积。推荐工作范围:输入电压230V±15%:输出功率 < 5W;输入电压85~265V: 输出功率 < 3W;系统工作频率: 65~70KHz。
五:应用范围:LED 球泡,LED 筒灯,调的LED电源
